Fiat Panda: Remmen willen niet ontluchten?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 fire
Hallo, ik heb het volgende probleem,en wordt er gek van.
Vriend van me heeft een Pandatje, en daar heb ik de remmerij van opgeknapt, achter cilinders waren lek, en Hoofd-remcilinder, hij remde dus ook echt bagger!
Dit heb ik allemaal vervangen, Maar ik krijg gewoon geen fatsoenlijke druk op het rempedaal, en remmen doet de auto ook niet.
Ik heb ontlucht dmv, 1 inde auto, de ander per wiel ontluchten, vacuüm op ontluchting ventiel, en druk op het hoofd-rem reservoir gezet, en dan door spoelen.
Iedere keer onderdruk de nippel gesloten, hoofd-rem heeft niet droog gestaan niks van dit al!. en toch blijft het pedaal sponzig. ook is er nergens een lek, en systeem is niet bekrachtigd.
Pas bij 3 a 4 x pompen heb je beetje redelijk remdruk. Ik heb inmiddels geen ideeën meer. Wie kan me raad geven?
MJS
3.255 km
al 18 jaar lid
Je moet beginnen met het wiel wat het verst van de hoofdremcilinder zit,dus rechtsachter,dan links achter dan rechts voor en als laatste links voor.
Ook kan de remkrachtverdeler achter vast zitten(als deze Panda er één heeft),dan krijg je ze achter niet goed ontlucht.
[quote=thei11316]Je moet beginnen met het wiel wat het verst van de hoofdremcilinder zit,dus rechtsachter,dan links achter dan rechts voor en als laatste links voor.
Ook kan de remkrachtverdeler achter vast zitten(als deze Panda er één heeft),dan krijg je ze achter niet goed ontlucht.[/quote]
Heb ik gedaan, in de volgorde zo als je zegt, ben paar jaar monteur geweest en kon me dit nog herinneren gelukkig. Maar de panda heeft 1 leiding die naar achter gaat, en bij de achteras met een T stukje splitst, heeft geen remkracht verdeler. en toch blijft het een sponsje :(
Misschien de rubber rem slangen die niet goed meer zijn? en dat ze door de druk uit zetten, en daar mee de rem druk weg is? maar kan dit zo zacht rempedaal veroorzaken? vraag ik me zeer af...
MJS Topicstarter 3.255 km Reageer
Heb je de remblokken goed in het zadel zitten?
Zijn de segmenten achter juist gemonteerd, staat de handremkabel goed afgesteld. Dit zijn allemaal factoren die meespelen bij een goed werkende rem.
Remhydrauliek moet je zorgvuldig mee omgaan. Ik wil niemand iets verwijten, maar kennis hiervan is wel noodzakelijk, voordat je iets loshaalt.
Suc6
Ralf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
