Fiat Stilo: Abs Sensor Vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
hoi
de stilo kwam bij mij met een brandend abs lampje en op display zij hij abs fout en asr fout.
uitgelezen en de fout was wielsensor lv onderbreking of sluiting dus heb ik die vervangen maar na 5 min rijden sprong het lampje van abs weer aan en ook de airbag lamp maar weet niet zeker of die daarvoor ook al brande volgens mij niet maar wat moet ik nu verder ?
pascalm87
195 km
al 14 jaar lid
Is de leesring niet gebroken,dan ziet de sensor ook een onderbreking.
zou ik nog kunnen kijken ja maar die zit in het wiellager dus dat zal niet mee vallen maar hoe verklaar je die airbag storing dan ?
pascalm87 Topicstarter 195 km Reageer
Wat is de foutcode die je nu uitleest in ABS en Airbag?
oldford 117.985 km Reageer
Weet ik nog niet komt morgen terug maar zou het niet gewoon keer wissen kunnen zijn ?
Nee. En al helemaal niet voor de airbag. Die storing heeft niets te maken met een wiel sensor.
ok nou die airbag maakt me niet zoveel uit want was voor apk maar vond het alleen raar dat hij na vervangen van abs sensor meteen dat lampje aan was
maar het kan dud niet zo zijn dat die abs fout is opgeslagen en dat die alleen nog gewist moet worden
[quote=pascalm87]na 5 min rijden sprong het lampje van abs weer aan[/quote]
Het lampje was al uit, dus er is weer een storing geconstateerd. Of dat dezelfde is weet je na het uitlezen.
ik heb hem vandaag weer uitgelezen en nu krijg ik in plaats van toerental sensor onderbreking/massasluitingde fout toerentalsensor links vor fout/geen signaal dus denk dat de sensor en de leesring stuk is of is dat niet logisch
en inderdaad de leesring was helemaal gaar dus kreeg hij geen signaal en daarom ging het lampje
na het vervangen van de sensor niet uit er zat nog een fout in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
