Beste,
Ik heb een leuke auto gevonden, alleen het blijkt dat ie een probleem(pje) heeft, namelijk:
Hij draait goed, zonder dat de toeren oplopen en dergelijke alleen bij het overschakelen van benzine naar lpg of andersom zag ik dat ie benzine lekt.
Nadat we het bekeken hebben, hebben we gezien dat ie benzine lekt bij de injectoren, tenminste bij de rubbers.
Volgens de garage is het probleem opgelost alsde rubbertjes vervangen zijn (2 stuks). De spruitstuk moet eraf zodat de nieuwe rubbers vervangen worden.
Het gaat hier om een Stilo van 11-2005, racing uitvoering, 1.6 16v.
Auto heeft kleine 3 maanden in de garage gestaan en volgens de garage zijn de rubbers droog en daarom lekt ie.
De probleem zou opgelost zijn als de rubbers vervangen zijn.
Heeft iemand hiermee ervaring of iets dergelijks.
Avast bedankt.
Groetjes,
Predrag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Benzine lekt niet vanuit het inlaat spruitstuk - tenminste niet bij een goed lopende motor.
Als het wel zou lekken, dan krijgt de motor veel te veel benzine en zou verzuipen.
Waarom het alleen bij het overschakelen van benzine naar lpg en omgekeerd gebeurt snap ik ook nog niet.
2 rubbers die lekken? Elke injector heeft toch een eigen rubber? Of bedoel je een ander rubber?
En die zijn dan na 3 maanden al uitgedroogd? Dat vindt ik wat ongeloofwaardig. Ik denk dat Fiat zich beledigt zal voelen.
Maak een foto van de betrokken onderdelen. Liefst als het lekt.
