Fiat DUCATO 33 2.3 JTD M H2: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Na 3 dagen is de accu helemaal leeg
De accu is nieuw, ik heb ontdekt dat de gasklep dicht blijft staan na afzetten van de motor.
deze is ook enigszins warm na een een nacht staan., ik heb ontdekt dat als ik een relais eruit trek de klep terugspringt en de accu wel vol blijft. Las ik het relais er weer inzet gebeurd er niets en blijft de accu vol. Zodra ik weer een keer start blijft de klep weer onder volle spanning staan. Heb ook al het relais verwisseld, echter geen resultaat.
Wat stuurt de gasklep aan?
berend2563
al 8 jaar lid
Relais blijft plakken door inductie van de spoel.
Oplossing:
Nieuwe relais plaatsen met diode er in .
De diode zorgt dat de inductiespanning onschadelijk is en de relais prima werkt.
BenvandenBerg 290 km Reageer
De Problemcar-Hulplijn voor Professionals is nú voor u beschikbaar.
Deze telefonische hulplijn is momenteel in een proeffase en zal tot 1 november 2018 GRATIS te gebruiken zijn voor Professionals die ingelogd zijn op de website.
Maak er gebruik van als u even niet verder kunt of bij acute vragen of moeilijke problemen.
Achter de hulplijn zitten monteurs (uw collega's !) die dagelijks in de praktijk werken, ieder met zijn eigen specialisme.
Wij zijn er van overtuigd dat de Problemcar-Hulplijn u gaat helpen met het sneller en efficiënter oplossen van problemen.
Het Problemcar Team
