Fiat DUCATO 14 2.8 JTD: Dashboard doet raar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal
Mijn probleem is als ik met mijn auto stil staa loopt km stand gewoon door iemand een iedee of oplossing
Pobre
85 km
al 8 jaar lid
Ja uitlezen moet toch ergens een waarneembare fout zitten. of m naast die rollerbank parkeren
Resetten, (de - van de batterij er even af halen), batterij terug aansluiten en foutcodes uitlezen...
Nog niet opgelost !
Pobre Topicstarter 85 km Reageer
Tips opgevolgt..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Zeker ik heb al alles uitgeprobeerd maar niets helpt
Als ik 400 km rijdt
op km stand komt 5500 km bij
Als ik volle tank diesel heb
meter geeft 1/4 aan vol
verwacht dashboard defect. informeer eens bij kms
Highway 28.415 km Reageer
Afspraak gemaakt bij KMS Apeldoorn
Ik hoop dat KMS kan oplossen
En, opgelost..?
Hoi hans
Nee hoor nog steeds zelfde
Wacht af tot ik mijn afspraak met KMS Apeldoorn
Bedankt voor je interesse
Gr
Pobre
Kunnen we een andere tellerklok verwisselen zonder deze in te leren ???
Heb het als eens gedaan bij een Fiat Strada pick-up, zelfde systeem, en het enige probleem was het airbaglampje dat ging branden na het wisselen van het tellerblok... gewoon een OBD diagnoseapparaat aangesloten, foutcode gewist, et voila... geen probleem meer...
Thnx dat ga ik doen bedankt nog mals
