Fiat Punto: achteras
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55s
Hallo, nog even een vraagje over de achteras. De rubbers van de achteras zijn erg slecht zijn deze los te vervangen of is dit een drama karwei.
patrickkia
1.170 km
Wordt complete draagarmen vervangen.
let op: er zijn 2 verschillende kwalen bij punto's n.l. het scharnierpunt slecht dan draagarmen vervangen. zie vorige schrijver.
Ook zitten er rubbers in het subframe die loslaten waardoor de punto bonkt bij hobbelige weg.
Dit verschijnsel is eenvoudig te verhelpen door overzetrubber over de bestaande rubbers te plaatsen.
Lange bout eruit, overzetrubber erover, vastdraaien ok. 5 minuten.
Er zitten 2 rubbers per zijde maar meestal zit het probleem is het voorste rubber.
Zie hiervoor: http://start.mijngrossier.nl/catalog/stu...
Succes
