Fiat Seicento: achterrem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
hallo, weet iemand hoe het stelmechanisme werkt van de achterrem, zit vast krijg er geen nieuwe schoenen op.
B.V.D. Dirk
8226tr
3.225 km
Je bedoelt dat je de trommel niet kan demonteren?
Handrem terugstellen, zit onder het hitteschild.
bedankt voor je snelle reactie, nee de trommel is er af, ook de oude schoenen en veren, maar als ik nu de nieuwe er op zet krijg ik de veren er niet op, en ook de trommel past er niet overheen, de handrem heugel staat dan nog vrij.
Vr. Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Dan lijkt het erop dat de remcylinder vast zit (hij kan niet ver genoeg meer naar binnen)
Beter is dan om een nieuwe te monteren, doe wel voorzichtig met het losmaken van de remleiding,
deze zitten vaak vast en draaien dan mee wat breken tot gevolg heeft.
Groet, Bram
1 kant zat inderdaad vast maar is weer gangbaar, maar de schoenen blijven vrij van de cilinder, zijn wel gelijk aan de oude, het is net of er wat terug gesteld moet worden, maar ik kan niks vinden waar een sleutel ofzo op past. Vr. Gr. Dirk
dat werkt hier anders.zitten hier 2 van die ronde doppen op met veren erachter,zo ja deze klemmen de schoenen ,de schoenen moet je gewoon terugdrukken met veel kracht,wat goed werkt een hele grote stevige slangklem over de schoenen en deze aandraaien,was bij de oudere fiat's ook altijd zo,of schoenen in de werkbank zetten en dan de ronde doppen terugdrukken of met hamertje terugslaan(verschuiven)als je daarna alles gemonteerd hebt een keer remmen en ze zitten op hun plek.
bedankt voor jullie advies ga het volgende week proberen, laat het resultaat wel weten.
prettig weekend
hallo, is door omstandigheden, wat later geworden ,maar de schoenen zitten er op.
iedereen vriendelijk bedankt voor de hulp
Vr. Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
