Fiat Panda: Achteruitrijlamp werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Wij willen een Panda keuren maar de achteruitrijlampen branden niet, Het is een semi automaat en het is ons niet duidelijk waar de schakelaar zit.
Als de achteruit wordt ingeschakeld dan geeft hij dit aan op het instrumentenpaneel. Bij het achterlicht krijgen we 12V onbelast en belast 0V.
Achter op de versnelingsbak zit een sensor en die hebben we eruit gehaald maar dit lijkt ons een toerental sensor en geen schakelaar.
Wie kan ons uit de brand helpen?
MVG Bert
Berts08
1.050 km
al 18 jaar lid
De auto is uitgerust met een achteruitrijlicht dat in de rechter achterlichtunit is geplaatst.
Dit wordt ingeschakeld via een schakelaar direct op de versnellingsbak als de achteruit is ingeschakeld.
Het circuit wordt gevoed via een zekering in de zekering- en relaiskast onder het dashboard als de contactsleutel op stand MAR staat.
Functiebeschrijving
De schakelaar voor de achteruitrijverlichting:
ontvangt op pen 1 de voeding vanaf het contactslot via zekering F31;
levert vanaf pen 2, bij ingeschakelde achteruit, het signaal aan knooppunt body computer M001 (pen 1, stekker C).
Het knooppunt body computer, als het signaal wordt ontvangen:
voedt vanaf pen 1, stekker F de achteruitrijverlichting in rechter achterlichtunit F031;
zendt vanaf pen 6, stekker F het signaal naar de regeleenheid parkeersensor M084 Zie E3090 PARKEERSENSOR(indien aanwezig).
Achterlichtunit rechts F031 is aangesloten op massa C030 , op de linker achterwielkuip (in het interieur).
[img]http://i238.photobucket.com/albums/ff122...[/img]
Tom@ssini 600 km Reageer
Hartelijk bedankt voor de info, hier kan ik duidelijk mee aan de gang. Ik heb nu een nood oplossing gemaakt met een relais bij het achterlicht zodat ik de auto kan afmelden. Bij de onderhoudsbeurt ga ik het prbleem binnenkort oplossen. Bij de Fiat dealer werd mij verteld dat de schakelaar achter op de bak zit en niet voorop dus werd ik op het verkeerde been gezet. Deze schakelaar is moeilijk te vinden omdat de koppelingsunit ervoor zit.
MVG Bert
Berts08 Topicstarter 1.050 km Reageer
Beste Bert
De achteruitrijlicht schakelaar gaan van de selecte speed bak met regelmaat stuk.
Deze zit aan de zijkant gemonteerd.
Linker wiel weg halen en steun weghalen, daar zit hij.
is de oplossing uiteindelijk gevonden?
heb hier nu een panda met hetzelfde euvel, punt is alleen dat hij wel stroom geeft zonder het lampje maar zodra t lampje erin zit de stroom doorgeknald wordt naar de massa.
Excuus voor de late reactie, maar heb klant niet weer gezien.
mvg Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
