Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met de fiat panda van mijn vrouw.
Het toerental varieert bij stationaire draaien tussen de 600-1000 toeren (het schommelt continu) soms gaat het ook weer in eens goed.
wanneer je vervolgens gas geeft loopt de motor verder perfect.
Als je bijvoorbeeld op een rotonde af rijdt heeft de motor de neiging om af te slaan.
Bovenstaande gebeurd bij een auto welke op bedrijfstemperatuur is. Hoe het bij een koude motor is weet ik nog niet.
Ik heb het idee dat het is ontstaan doordat mijn vrouw de tank bijna helemaal leeg heeft gereden. ca. 50 km met het lampje aan.
De auto is verder goed onderhouden en heeft alle beurten altijd op tijd gehad. km-stand is op dit moment ca. 85000km
Hoop graag wat van jullie te horen.
grt Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Benzinedruk kun je laten meten. Misschien de pomp of aanzuigbuis vervuild of het brandstoffilter (als deze dat filter heeft).
Nergens valse lucht bij de inlaat? Los/gescheurd slangetje? Wat dat kan het ook veroorzaken.
