Fiat Bravo: af en toe afslaan
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal,
Het gaat om een 1.4 12V 182A3.000.
We hebben het volgende probleem met deze auto dat hij onder rijden afslaat stationair loopt de motor redelijk mooi.De auto is meerdere malen bij de dealer geweest voor dit probleem maar zij kunnen er niets mee geen storingen waarneembaar.In het verleden zat in deze motor een versleten nokkenas in deze is vervangen en de tandriem ook afgesteld(met speciaal gereedschap van fiat).De uitlaat was lek bij de lambda-sonde deze is gelast en het spruitstuk pakking(kop uitlaat)is af 2x vervangen.De auto heeft altyd netjes zijn onderhoud gehad.Het is bekent dat de motor lager in toeren gaat draaien als de airco ingeschakeld is.
Iemand enig idee wat er met deze auto aan de hand is?
M.V.G. Raymond
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
vernieuwd de bdp sensor maar dit is een veel voorkomende probleem.gr gep
We hebben bdp sensor vervangen maar het probleem doet zich nog steeds voor. Het afslaan met koude motor.We hebben nog eens een paar fiat dealers gebeld of hun iets meer wisten over dit probleem.Ze noemden:
-verkeerde bougies
-het gasklephuis
-bdp sensor
We hebben de distributie nog eens los gehaald en bekeken op de teiming en bleek dat hij een tand er naast stond.Ondanks met het special gereedschap afgesteld.En nu de distributie goed te zetten draait hij stationair veel beter.nu kijken of het helpt bij koude moptor dat hij niet afslaat.
M.V.G Raymond
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
