Fiat Bravo: lampje inspuiting gaat af en toe branden
Bouwjaar: 1996
lampje inspuiting gaat af en toe branden als de motor warm is. Na opnieuw starten is het meestal uit. Soms ook startproblemen als de motor warm is. ik weet niet of dit met elkaar te maken heeft?
Weet iemand hier een oplossing voor?
Bij voorbaat dank.
wimhoogenraad
210 km
Check je temperatuursensor op je thermostaat is...
Mocht deze wel werken dan is je thermostaat stuk...
Er zit een storing in het MMS even uit laten lezen bij de garage.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
