je moet het zwarte ontluchtingdopje aan de kachelslang tegen het schutbord er uit draaien, dat zelfde doe je met de radiateur{zwarte dopje eruit} het systeem vullen met 3 l. paraflu (anti- vries) en de rest water. als er uit de dopjes vloeistof komt dopjes dichtdraaien, radiateurdop er op en motor warm draaien met verwarming op rood,(warm), wachten tot koelvan aanspringt, dan ben je klaar.
Bedankt voor je advies we gaan het eens proberen
Ik had het probleem ook voorgelegd op de bravo site kwamen ze met een andere optie maar beide zijn het proberen waard
bedankt groeten rob
Alles is weer in orde het systeem werkt weer de kachel doet het weer na het verwijderen van de slang op de collector kwam de lucht eruit en daarna gelukkig de koelvloeistof temp blijft weer netjes in het midden
groetjes rob
groeten Hans
