Als de motor warm is slaat de motor af bij filerijden of nadering verkeerslicht. Paar dagen geleden ook bij 100 km/h bij 26 graden buitentemperatuur. na afkoeling start de motor prima en rijdt prima.
Van de winter heeft de auto het probleem vrijwel niet gehad maar bij het huidige mooie en warme weer treedt d storing regelmatig op.
Geeft geen foutcode.
Door dealer , garage of zelf inmiddels vervangen:
lambdasonde vervangen
brandstofadditif gebruikt
toerentalsensor vervangen
temperatuursensor vervangen
bobine's vervangen
bougie's + kabels vervangen
injector vervangen
op advies ANWB massapunten schoongemaakt
Als de motor is afgeslagen wil de motor wel starten met startspray, dus ontsteking e.d. in orde.
Blijkbaar wordt de brandstof toevoer afgesloten.
Ik heb inmiddels een 2e hands motormanagementcomputer op de kop getikt. Ik heb begrepen deze niet zonder meer te kunnen vervangen ivm startonderbreking. Ook heb ik begrepen dat de computer kan worden gereset zodat bij een eerste start de bestaande sleutel wordt hekend. Wie kan deze reset uitvoeren en wat kost dit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
