Fiat uno 1.1 i .e.u9: afslaan by stationair en onder het rijden
Bouwjaar: 1993
ik heb een fiat uno bij warme motor staionair slaat hij af en onder het rijden bij gas los laten ik word gek van die auto weet iemand een raad mee ik heb van alles geprobeerd ik heb benzine filter vervangen was erg vervuilt de eerste nog koolborstels dynamoregelaar vervangen,ik heb de onstekingmodule bij warme en bij koude motor gecontroleerd met feun en met natte spons op de module het lag niet daaraan ik vermoed potentiemeter bij gasklepaanslag als ik de stekker van de potentiemeter los trek dan blyft de motor lopen en slaat niet af en als je zo rijd slaat hij niet af maar hij schokt wel
motor geeft ook vanzelf zomaar even beetje gas je ziet ook
die potentiemeter bewegen tegen gasklep
ik heb de hele onsteking uitmekaar gehad niets te zien
deze motor heeft geen bdp sencor
ik hoop dat iemand ervaring mee heeft gehad uw reactie
graag
dupl-u-22463-5dd1492b36bf9+Asim
Hoeveel Punto's heb je?.(1x drukken is genoeg)
temp. sensor in inlaatspruitstuk vervangen deze geeft een waarde aan computer door dat hij koud/warm is en zo de benzine hoeveelheid aanpast om in te spuiten
of de katalysator is defect/ lambda sonde
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
