Ook ik heb last van de wel bekende airbag failure.
Volgens de garage is de sensor in de bijrijders stoel defect (zou een soort matje zijn?).
Ik denk gezien de symptomen dat dit ook correct is en dat het probleem niet aan de stekker verbinding ligt.
Als ik de motor niet op contact heb en op de bij rijders stoel ga zitten en vervolgens start heb ik de storing die na verloop van tijd weer verwijdt, echter rij ik met een passagier dan blijft de stroring. Zonder passagier dus geen storing.
Ik heb de stekker preventief gereinigd en met contact spray in gesprayd. Dit helpt echter niet.
Volgens de dealer moet nu de hele zitting van de stoel worden vervangen.
Klop dit? Is het niet mogelijk alleen de sensor te vervangen. En zo ja is dit zelf uit te voeren.
Graag advies,
Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
maar als ze zeggen dat de sensor kapot is dan zou deze vervangen moeten worden.
je zou hem wel kunnnen vervangen alleen dan moet toch de gehele stoel eruit, je zult dan ook de bekleding helemaal moeten verwijderen
als je kijkt naar de tijd en de extra kosten voor de nieuwe stoel dan ligt dit wel gelijk (voor de stoel betaal je ongeveer even veel als voor de extra werk om erbij te komen, en de bekleding kan dan net niet goed zitten)
