Op het dashboard zijn 3 drukknoppen aanwezig voor
-achterruitverwarming
-airco
-recirculatie
Voorheen werkte alle drie naar behoren en gingen na het drukken van de knoppen het lampje branden van de gedrukte knop. Vandaag geconstateerd dat de achterruitverwarming wel werkt en het lampje van deze knop ook naar behoren werkt. De andere van de airco en de recirculatie werken helemaal niet meer ook gaat na het drukken van beide knoppen bij geen van beide het bijbehorende lampje branden.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en of dit zelf op te lossen is?
Bij voorbaat dank.
