Fiat Cinquecento: alarm lichten doen het niet
Bouwjaar: 1993
er gister een cinquecento bij mij in de werk plaats gezet
en daar doen de alarmlichten het niet nu denk geen probleem een nieuwe schelaar en hij doet het maar nee hij doet het nog dacht ik het is het knipperlicht rerais maar ne die was het ook niet ik ben aan het meeten geweest maar ik kon het niet vindden ik weet het is geen apk punt het is pas een apk put als de auto naar 31-12-1997 is maar de kland wil dat ze het gewoon doen.
weeten julli nog een oplossing
mvg. stefan
stefan visser
205 km
ik beb dit ook een keer meegemaakt er was toe en verkeerd relais gemonteerd een universeel.let hier eens op aansluiting is het zelfde alleen werking is anders.
peter 1.350 km Reageer
het is raar hij heb het altijdt gedaan en nu doet hij het gewoon niet meer ik weet niet wat het is.
ik heb een nieuwe bij de fiat.
knipperlicht relais gehaald en een alermlichtschakelaar gehald.
ik heb gebeld naar meerdren fiat dialrs en die hebben dit verhaal nog nooit bij de hand gehab.
ik denk maar eens moet de eerste keer zijn heb bij fiat in de compter mogen mee kijkken en er was maar een relais en die hab de magzijnmeester liggen en heb even gekkijken of hij het deed maar nee hij doet het nog niet.
kan het zijn zoals bij een golf dat de stekker van de knipperlichtschakelaar af licht???
mvg. stefan
stefan visser Topicstarter 205 km Reageer
Hoi Stefan voor mij houd het nu ook op. Het beste is dat je nu eerst even aan het meten gaat als je schema's heb word het wel makkelijker. (veel geluk)
hoi Stefan
kijk maar even naar de plus draad van de sigarettenaansteker, waarschijnlijk hebben ze hier de plus van de radio afgetakt, en dit is tevens de voedingsdraad van je waarschuwingsverlichtingsschakelaar.
volgens mij is dit de paarse draad, ff afkoppelen en hij doet het!!!!!!
groeten Hans
Dan is bij het monteren van de radio de plusdraad door geknipt
er moeten er twee aanelkaar gekoppeld blijven.
www.vanhugten.nl/fiat
Arnold689 2.215 km Reageer
oke bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
