Fiat Ducato 2007: alarm motormanagement en water in diesel na vervanging fuel filter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 130
Ik heb de volledige brandstof filter vervangen omdat de bestaande gebarsten was. Echter na het plaatsen van de nieuwe filter met een nieuw filter patroon, krijg ik 2 gele alarm lichtjes. (motormanagement en water in de filter). Op geen enkele manier krijg ik deze alarmen weg.
Ik heb ook de oude filter even terug geplaatst en bij deze komen die alarmen niet op.
Zowel op de bovenkant als de onderkant zit een connector. De onderste is waarschijnlijk voor water detectie. De sensor bovenaan heb ik geen idee waarom deze dient.
Wat kan het probleem zijn van deze alarmen ?
[email protected]
115 km
Wel een filter geplaatst die sensoren heeft
1 voor water
1 voor verwarming
Filter
[email protected] Topicstarter 115 km Reageer
Nieuwe filter heeft dezelde stekkers als de originele. Wat er binnen verder in zit kan ik jammer genoeg niet controleren
Probleem lag bij het nieuwe filter zelf. Na vervanging door een nieuwe werkte alles normaal.
De slechte filter (merkloos )zag er identiek uit als het bestaande met de juiste stekkers en pinnen.
Mooi bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.995 km Reageer
