Fiat Ducato 2005: Ventilatoren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 107
Het gaat over een Duacto 2,8 JTD van 146 PK-Diesel.
De 2 ventilatoren van de radiator gaan volop draaien zelfs als de motor koud is. Als ik het contact af zet, stoppen ze na 15 seconden. Ik heb de 2 sensoren die onder de thermostaat staan al vervangen. De thermostaat is ook vervangen. Ik heb de 3 relais gecontroleerd en die zijn ook goed. Een van die relais staat trouwens op de radiator (die is voorzien bij airco). Kan het de ECU zijn?
smdeb
Zou de auto eens uitlezen .
Door een storing in motor of bak , dit hoeft niet merkbaar te zijn of dat er een lampje brand , kan uit veiligheid dit gebeuren.
Als je geluk hebt heeft het OBD anders wordt het via een oude manier. Ik ben het eens met Kaleido. uitlezen kans is groot dat het niet in de koeling zit.
Highway 28.415 km Reageer
Geizen de kosten van het laten maken van de ECU (bijna 400€), en daarbij niet zeker dat hij kan gemaakt worden, heb ik besloten er een te kopen. Na het opzoeken op internet heb er een nieuwe gevonden met exacte zelfde gegevens en programmatie voor de prijs van 175€, btw en versturen incluus!
smdeb Topicstarter 55 km Reageer
Voor zover ik weet worden de sensoren die de koelventilatoren aansturen niet door de ecu aangestuurd maar door de temperatuursensoren in combinatie met de relais zelf.
Bij gebruik van de airco slaan de ventilatoren na het starten van de motor direct al aan en blijven bij warm weer na het uitzetten van de motor nog een seconde of 15 na draaien.
Als er al iets daadwerkelijk defect zou zijn blijven de ventilatoren net zolang na draaien totdat de accu leeg is en dat is niet het geval.
Zolang de motor netjes op temperatuur komt en blijft, de airco werkt en de ventilatoren na uitzetten van de motor 15 seconden na draaien stoppen is er m.i. geen sprake van een defect.
