Fiat Ducato 2022: Mobilhome - probleem met verlichting
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Beste
We hebben sinds aantal weken ren probleem met de verlichting, richtingaanwijzers, stoplichten, mistlampen van onze Fiat ducato camper bischoff niesmann.
Als foutmelding krijgen we op dashboard wagen dat 2 richtingaanwijzers stuk zijn maar zoals je hierboven kan zien, werkt er meer niet.
In juli wilden we op verlof vertrekken en toen hadden we problemen met onze ventilator.
Een garage in het dorp heeft obs verder geholpen door een tijdelijke overbrugging te maken zoda´ig dat we een dag met retard op verlof konden vertrekken naar zuiden van Frankrijk.
In de derde week van augustus heeft diezelfde garage deze dan definitief gemaakt door een andere relais te steken.
Toen we thuis kwamen zijn de problemen met onze verlichting begonnen.
Dan werken de richtingaanwijzers niet. Dan 1 stoplicht maar, het is heel divers.
Hij is dan al terug naar diezelfde garage geweest maar zij vonden niets en zeggen dat het ook niet kan liggen aan de werken die zij aan verwarming/ventilator gedaan hebben.
Nu staat hij bij mannen van opbouw mobilhome maar zij hebben allerhande gecheckt en zeggen dat het niet aan opbouw ligt.
We zijn ten einde raad.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat we ´og kunnen checken?
Elleng
140 km
Auto al eens bij de dealer uit laten lezen ?
En als ze niks vinden werkt alles dan ?
Zit er een trekhaak onder? zo ja, haal de stekker links bij de achteras los en maak het orgineel Controleer de massa ook in de buurt van de stekker.bij de achteras. Onder de camper zit ook een verdeelblok omdat de Fiat verlichting is veranderd door achterlichten van mobilhome.
Als er een storing is geweest en je zet het contact weer aan is dan de storing even weg?
Highway 28.415 km Reageer
@kaleido1 wat bedoel je met uitlezen?
Elleng Topicstarter 140 km Reageer
Uitlezen van de bodycomputer geeft een storing aan. welke kant of welke licht circuit.
Dus raw links of zijverlichting rechts.
Als de storing snel aanwezig is zou ik wissen en kijken waar het start kan een moegelijke veroorzaker zijn
Het volgende is er aan de hand met de lichten:
* dimlicht voor: rechts OK, link NOK
* groot licht: rechts NOK, links OK
* richtingaanwijzers voor: links OK, rechts NOK (de witte lamp aan onderkant brandt wel)
* richtingaanwijzers achters: geen enkele OK
* Mistlicht voor: beide OK
* oranje lampjes op zijkant van mobilhome branden altijd, ook als dimlichten niet opstaan (maar dit weten we niet hoe dit voordien was)
* geen dimlichten achter
* stoplichten: links OK, rechts NOK
* geen mistlampen achter
* als we dimlichten afzetten dan gaat klep van achteruitrijcamera achter open
Je hebt een groot massa probleem. Zij lampjes gaan aan als je dimlicht aan zet. Nu brand het waarschijnlijk omdat het zoekt naar massa en die vind hij via die lampjes. Is er pas iets gemonteerd? Ik werk met campers en het gaat meestal mis met ondeskundig aansluiten of een schroef ergens indraaien of kabel doorscheuren.
@Highway
Wat kunnen we doen aan groot massa probleem?
Zoals ik in mijn eerste bericht reeds schreef hebben ze inderdaad nog aan mobilhome gewerkt ivm verwarming/airco maar de persoon die dat gedaan heeft, zegt dat dit probleem niet daardoor kan komen omdat hij volgende gedaan heeft:
* om op verlof te kunnen vertrekken en omdat hij toen geen wisselstukken had, heeft hij half juli voor de ventilator een voedingsdraad van batterij naar binnen ventilator gebracht (een soort overbrugging) - toen we de mobilhome 3de week augustus weg deden om definitief te maken, werkte dit systeem niet meer
* dus 3de week augustus hebben we hem terug gedaan om definitief te maken en toen heeft hij alleen een relais vervangen van de ventilator/verwarming
toen we daar van thuis kwamen, zijn problemen begonnen.
Hebben dit ook meteen gemeld maar hij zei dat dit niet kon.
Heb je advies voor ons? Want wij weten het niet meer, ook omdat we er zelf niets van kennen natuurlijk.
Groetjes
Even simpel als ze het relais er eens uit trekken wat gebeurt er dan.
verwarming airco van het woongedeelte of de auto.
Auto
Als ik uit ga van een normale verwarming airco dus geen automatische dan is er meestal een probleem met de kachelweerstand waar de stekker van verbrand.
Ik denk ook dat de airco storing niks te maken heeft met de verlichting
Ik heb echt het vermoeden dat er ergens een slechte massa zit. Je zult dingen moeten gaan uitsluiten. Je geeft aan dat je er zelf geen verstand van hebt dus kan je zelf of niks proberen. Ik weet niet waar je van daan komt maar zou opzoek gaan naar een bedrijf als Fiat Proffesionaal of een diagnose autoelektro bedrijf.
Weet niet waar je woont anders zou ik je misschien kunnen helpen aan een adres.
We zijn afkomstig van Dessel
Hebben mobilhome deze namiddag op oprit gezet in de namiddag.
En kwamen net thuis en mijn man ontdekt dat er achteraan lampen blijven branden. Ik denk 1 gewoon licht en 1 andere verlichting
Er zit geen trekhaak onder?
Jawel er zit een trekhaak onder
haal de stekker onder de auto bij de achteras losen maak de bedrading orgineel. De stekker zit links bij de achteras. Daar tussen zit de trekhaak kabel boom. Dan kun je zo een voor een dingen uit sluiten.
We zijn weer een dagje verder in onderzoek. Garage heeft trekhaak uitgeschakeld, radio uitgeschakeld, alarm uitgeschakeld.
Allemaal zonder resultaat
Lees niets over het relais , storing is toch daarna ontstaan ?
Ja het is gekomen naast plaatsen van nieiwe relais van verwarming/ventilator van autogedeelte. Moeten we die ook terug vervangen?
Trek hem er eens uit , misschien een verkeerd relais , aangepaste bedrading is weggehaald.
Ok, ik zou je bijna willen uitnodigen. Je body computer is niet defect maar, ik ben er van overtuigd dat ergens een fout is gemaakt. Het is soms lastig zoeken en je zult moeten weten wat er in of bij gebouwd is. Als voorbeeld geef ik we hebben een keer gehad dat een derde remlicht niet werkte.Bij die camper hadden ze de massa van de tv aan gesloten op het 3 remlicht.
99% van dit soort problemen is dat er iets op een draad is aan gesloten dat niet mag.
De Fiat bodycomputer gooit bij sluiting meteen de spanning er af. Ik bedoel als de computer iets meet wat niet aan de haak is gooit de kring uit.
2 dingen die me opvallen zijlampjes die altijd branden.
Je dacht te zien dat er 2 lampen branden terwijl niemand in of bij de camper was.
Dat betekent dat de stroom een weg gaat zoeken vandaar dat die lampen branden.
zijlichten gaan alleen aan met de verlichting.
Je moet alles een voor een los maken wat er ingebouwd is.
Ik heb het idee dat je garage er niet uitkomt waarom ga je niet naar een ander bedrijf dat goed is met electro.
In nederland weet ik wel iemand en die kan helaas geen camper ontvangen.
Als ik zoek op auto electro belgie kom ik al een paar bedrijven tegen.
We zijn bij bedrijf geweest dat gespecialiseerd is in opbouw/electra van de mobilhome, maar zij sturen ons terug naar garage.
We weten niet meer wat te doen.
Waarom geen schema of geen zin?
Wat bedoel je met schema?
bedradings schema
Kan dit ook nog opeens opduiken als mobilhome 3 jaar oud is?
Want er is niets meer bij of opgebouwd
Kabelboom die te strak ligt en is door geschuurd. Een nog niet zichtbare lekkage waardoor iets vol water is gelopen. Marters en of muizen.
Volgens garage niet iets te zien van water, marters, muizen
Ik snap ok niet goed wat hij met de auto heeft gedaan. uitvallen van de ventilator In de cabine of koel fan bij de condensor?
Weet ik ook niet precies
Ik ben onder tussen ook de draad een beetje kwijt. Ik zou beginnen met de ombouw van ventilator te verwijderen en dan foutcodes wissen en kijken wat er niet werkt en ! voor 1 loskoppelen. Dit moet toch te vinden zijn.
Wij weten het ook niet meer en hopen snel dat iemand een oplossing/oorzaak vindt.
Dankjewel allemaal voor jullie meedenken/tips/advies/....
Als ik weet wat oorzaak is, laat ik het zeker op dit platform weten.
Nogmaals 1000x dank
Groeten
Ellen
Wat ga je nu doen? informeer hier eens? https://www.aeandries.be/nl/11-home
Anders mail me [email protected]
Hij staat nog in garage die zijn alles aan het controleren/uitschakelen wat met 'voertuig' zelf te maken heeft en dan zien we weer verder
Wou jullie even op de hoogte brengen van de acties die hierin nog ondernomen zijn want het is nog steeds niet opgelost.
Alles is uitgeschakeld geweest om te zien dat het daaraan zou kunnen liggen maar steeds zonder resultaat.
Het enige wat ze nu nog kunnen bedenken is dat computer/canbus stuk is en dat onderdeel is momenteel besteld daar zijn we op aan het wachten.
We hebben bij een erkende FIAT-verdeler een computer laten plaatsen (bijna 1000 euro) maar is nog niet opgelost.
We weten het niet meer.
We hebben een mobilhome maar geen stoplichten, lichten, pinkers, ....
Is er een zekering bijgeplaatst op een plaats die normaal vrij moet zijn en die alles ontregeld?
BenvandenBerg 290 km Reageer
