fiat DUCATO 2009: Afslaan motor Fiat Ducato
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1CE0481D, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Goedemiddag, ik rij sinds 7 jaar een Fiat Ducato camper bus type 250 3 liter. Sinds een 3/4 jaar ondervindt ik start problemen. De garage kan het probleem niet vinden. Hij krijgt geen fout melding codes. Als de bus langer heeft stil gestaan. Laat zeggen een week of enkele dagen en zeker bij kouder weer dan moet ik hem meerdere keren starten.en na even kort toeren te hebben gelopen slaat hij weer af. Ook als ik dan weg rij houdt hij in. Pas als de motor goed warm is, is dit probleem verholpen. Ook als ik daarna de bus enkele uren stil laat staan. We hebben onde de voorruit de kunstof goot vervangen omdat er water onder door kwam op de motor. Maar helaas hierna blijft hij het probleem houden. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Jonn M
65 km
Gloeipitten,accu of teruglopen van brandstofdruk!?
Slaat de motor in 1x keer af of gaat dit al pruttelend dus langzaam in toeren terug.
Als hij is afgeslagen en je start daarna weer hoe gaat dit dan
kaleido 1 159.145 km Reageer
Hij loopt terug in toeren. Hierna moet ik hem weer starten dat gaat meestal wel vrij snel. Stel ik start hem smorgens en hij wil af slaan dan zie ik de toeren teller bij gestationeerd terug lopen en moet ga bij geven om het te laten lopen. Eenmaal warm na 5/10 minuten dan slaat hij niet meer af.
Jonn M Topicstarter 65 km Reageer
Ga bijgeven is gas bijgeven
Ik denk, dat de oplossing zit in het vervangen van de electrische opvoerpomp in de tank ( in ieder geval controleren van de electrische aansluitingen op deze pomp ). Als deze niet of gebrekkig werkt moet de hogedrukpomp zelf gaan aanzuigen en dat gaat dan gepaard met de symptomen, zoals U deze omschrijft. Succes.
Bedankt Ad ik ga het bespreken met mijn kontakt persoon bij mijn garage 👌👌
