Fiat Punto: alleen stadslicht, bedrading bij koplampen wordt heet.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176A053P
Punto 55 SX met airbag en radio bediening in het stuur. Deze wagen heeft soms alleen stadslicht terwijl tevens het grootlicht controlle lampje aan is. Het maakt niet uit of de lichtschakelaar op groot of dimlicht staat. Deze fout is niet altijd aanwezig. Brand alleen het stadslicht, dan wordt de bedrading bij de koplampen zo heet dat je ze nauwelijks kunt vast houden. De zekeringen blijven gewoon heel.
Ik heb de stuurschakelaar al vervangen en toen was de verlichting weer goed. Twee weken later belt de klant dat de fout weer aanwezig is.
Ik kan aan de koplampstekkers niets bijzonders zien.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Ruud10657
6.910 km
massa
onder de dacht li koplamp
Fout gevonden. Eerst de massa gechecked, deze was goed. Het zat toch in de koplampstekkers. Ze maakte slecht contact en waren na verloop van enkele weken half gesmolten. Bedrading afgeknipt en nieuwe stekkers gemonteerd. Probleem verholpen.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
ok bedankt voor je antwoord
