Fiat Punto: Problemen met vernsellingsbak Punto 1999
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
We hebben sinds kort een Punto uit 1999 (net na de facelift) en al meteen problemen. De versnellingsbak doet erg moeilijk. De 1e en 2e versnelling gaan erg moeilijk/ stroef. Ook knarsen de tandjes als je bijvoorbeeld vanuit zijn 2 of 3 naar de 1 schakelt.
Mijn vriendin is terug gegaan naar de 'garage', maar daar willen ze er niks aan doen. Is een Fiat-kwaal krijgt ze te horen. En: "je schakelt met teveel toeren". Volgens mij zijn die opmerkingen echt onzin en hebben we hier te maken met "garantie tot aan de deur".
Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Is het verversen van de olie een oplossing. Is er een synchronisatie-probleem? Is de koppeling versleten.
Ik hoor het graag.
Gr,
Robert
Robert147
135 km
al 18 jaar lid
syncromesch ringen stuk en of tandjes van tandwielen eraf ondertussen olie zal geen resultaat hebben
Verschillende garages zijn tot dezelfde conclusie gekomen: koppeling versleten.
Robert147 Topicstarter 135 km Reageer
olie aftappen en controleren op slijpsel
stroefschakelen kan ook in de bedienig vd bak zitten
Als het in de koppeling zou zitten dan kan het alleen maar door een niet goed vrij komende koppeling zijn.
Kraakt de bak ook als je de achteruit inschakeld,dan zit het zeker in de koppeling die niet vrij komt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hij heeft alleen streof schakelen in de 1e en 2e versnelling
als t in de koppeling zit doet ie dat naar mijn idee in alle versnelingen
ik denk aan de bediening
of de schakel vork in de bak
maar ik moet nog effe wat langer le...
hij zal het ook wel in alle versnellingen doen maar als je eenmaal wat vaart hebt valt de versnelling bijna zonder koppeling al in de volgende versnelling,en is dit moeilijker voelbaar,en kraken de tandjes bij het terugschakelen dat ligt ook een beetje aan de snelheid hoe hard je rijd natuurlijk,en wat hans zegt ,,kraakt hij ook bij het in z'n achteruit zetten,en wat let je gooi er effe andere olie op,je hebt hy performance olie bij automaterialenzaak weten ze wel welke,als het aan je bak ligt kon je hierdoor wel eens succes hebben,tenminste als er niet alles uitligt naturlijk
die golfjes doen dat ook zo graag dat kraken golfje's met 5versnelling bakken,kun je goed mee rijden als je daar mee om leert te gaan.en als er geen garantie opzit zul je toch iets moeten doen dus ik zou zeggen kannetje olie halen en proberen,kost ook niet alles.en ik geef je wel advies maar kijk wel uit als je dit gaat uitvoeren dat je wel de aftapplug losdraait en niet zomaar een bout uit je bak draaien.
Hij kraakt ook in zijn achteruit (pas sinds kort ontdekt), maar minder vaak dan in zijn 1.
Ik kan vragen om er nieuwe olie in te gooien (dat doe ik maar niet zelf). Ik laat het even aan de garage over (niet de garage waar ik hem gekocht heb hoor).
dan denk ik dat het je koppeling is die komt dan niet goed vrij en draait de prisas in je versnellingsbak een beetje mee.maar olie kan geen kwaad
ook dat kan door verkeerde olie komen dat ie mee blijft draaien om dat de olie niet afremt
denk ook dat er (te)oude olie inzit
zou niet te lang wachten met verversen
Dus jullie denken toch dat alleen olie verversen misschien genoeg?
wat let je.
