Fiat Bravo 2009: android Radio canbus probleem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 198A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Hallo ik heb een android radio gekocht van awesafe type px9 pro.ik heb het pakket besteld voor de fiat bravo 2007 tm 2015 met frame en de stekker
Maar helaas krijg ik de canbus niet verbonden. Ik heb de update gedaan van de canbus module simple soft rp5-ft-002 en daarin heb ik mijn auto geselecteerd. Maar helaas krijg maar geen verbinding en wil graag mijn stuurwiel knopjes gebruiken. wie kan mij helpen?
Mijn auto is het model met subwoofer en digitale climate control
Guid0fiat
225 km
al 11 jaar lid
deze stekker heb ik
Guid0fiat Topicstarter 225 km Reageer
Dan vermoed ik dat het toch niet helemaal plug and play is,
(komt vaker voor bij chineese auto radio`s),
probeer eens handmatig de funkties van je stuurwiel bediening te synchroniseren,
dit gaat als volgt....:
*Ga in het menu naar >> Car Settings en dan naar >> Maneuver Control,
(je ziet dan een stuurwiel met funkties op je scherm),
selecteer 1 van de knoppen van de stuurwiel bediening en kies dezelfde
funktie op je touchscreen, (betreffende funktie wordt blauw als deze gesynchroniseerd is)
dus Bijvoorbeeld: volume hoger (stuurwiel bediening) indrukken en dan volume hoger
op touchscreen activeren,
probeer zo alle knoppen op je stuurwiel 1 voor 1 te activeren/synchroniseren,
Er van uitgaande dat je alles op de juiste manier aangesloten hebt.
heb dit geprobeerd maar helaas werkt het niet denk dat de canbus draden op de verkeerde plek zitten weet jij welke kleur draden de canbus zijn?
Ik heb helaas geen draad kleuren schema bij de hand,
Wat zegt de montage handleiding over het aansluiten van de canbus draden ?
canbus is key1 en key2, als deze correct zijn aangesloten zou de
stuurwiel bediening moeten werken,
Zat er ook een leadkabel bij en heb je deze correct aangesloten ?
Het komt vaker voor dat je een aparte stuurwiel interface nodig hebt om
de stuurwiel bediening te laten funktioneren,
maak eens een foto van de aansluitingen en plaats die eens hier op de site.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
