Hoi,
Hoe kan je het hele interieurverlichtings-unit uit het plafond halen zodat je bij de ruimte kan komen om je antenne helemaal opnieuw aan te sluiten. Mijn antenne is van het dak af en de aansluitplug en moer liggen dus op de bodem van het plafond. Het hemeltje laat niet los, dus wellicht is dit de enige oplossing.
Wie kan me raad geven?
Alvast bedankt!
Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Staat er niks in je gebruiksaanwijzing over het wisselen van het lampje van je interieurverlichting? Vaak is dit een complete unit, waardoor je kunt zien hoe de rest van het kunsstof vastzit aan je plafond, zodat je de rest kunt demonteren.
Groeten Mark
