Zit er geen gebruikershandleiding met aansluit schema bij de apple carplay radio ?
indien er geen aansluiting(stekker) voor de koel ventilator in de standaard radio stekkers van je auto zit heb je een verloop stekker nodig die passend is voor de apple carplay radio èn voor jouw auto,
Als de apple carplay radio speciaal geschikt is voor de fiat 500 zou het plug and play moeten zijn,
meestal wordt er een verloopstekker (passend op jouw auto) samen met de apple carplay radio meegeleverd.
Er zit geen aansluitschema bij.
en deze is voor een fiat 500
Alles is ook idd plug en play behalve dit stekkertje voor de koel fan
misschien kan ik hem op massa aansluiten en de rode draad op de geschakelde plus
De fan is om de CPU te koelen.
Beste kun je eerst zorgen dat je de huidige radio er uit hebt, dan pas kun je zien welke stekker aansluitingen er standaard aanwezig zijn in je auto, en kun je ook zien of je een verloopstekker nodig hebt. waar de fan aansluiting wel aanwezig is.
De radio is er nu uit
Alles is aangesloten was plug en play
Behalve die stekker van de koel fan
Kan ook niks vinden waar deze op zou moeten
Zou het kunnen dat i op massa moet en de rode op plus geschakeld en dan aanslaat als de chip te warm word
Dat kun je beter niet doen, als er kortsluiting ontstaat ben je verder van huis, ik ken alleen radio's met interne koel fan, die krijgen hun voeding ook intern, past dat kabeltje van de fan niet toevallig gewoon in een stekker aansluiting achter in de radio ?
He limbra
Nee heb ik ook al na gekeken
Ik zal vanavond even foto's bij voegen
Ik heb nog even.
Hij kan er nog niet helemaal in.
Achteruit rij camera is er nog niet
Oh ja stop rood is idd plus
Ja als hij dan gaat draaien weet ik dat de fan niet zelf schakeld
Als hij niet gaat draaien maar pas bij een bepaalde temperatuur aanslaat weet ik dat i het intern regeld
Zag in de software een knop net ventilatie er op
Als ik hier op kkikte kreeg ik 3 of 4 opties
Continu aan
Handmatig aanzetten
Automatisch in schakelen
En nog 1
Dacht als ik de accu er op zet kan ik even testen wat i doet bij welke instelling
Dan zit er idd niets anders op dan de fan aan te sluiten op de
geschakelde +12v en de massa (min) draad, als de fan via een
thermostaatje/ temperatuur schakeling aangestuurd wordt zal hij alleen
draaien (koelen) als dat nodig is, of de draai snelheid wordt automatisch aangepast,
met de juiste maat geisoleerde kabelschoentjes kun je het rechtstreeks in het
stekkerblokje aansluiten,
(als je de stekker van de fan draden afknipt verlies je de garantie misschien wel)
beter niet met een kroonsteentje het zaakje aansluiten.
Deze kun je idd op de geschakelde +12volt aansluiten, (niet de constante +12volt),
volgens de instellingen zit er een fan controller in de radio,
deze regelt wanneer de fan ingeschakeld wordt en/of regelt welke snelheid de fan dient te draaien,
als je de instelling op automatic mode zet regelt hij de koeling van de cpu automatisch.
