Fiat Brava: Auta start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Beste mensen, ik zit met volgende probleem: ik kwam aanrijden bij stoplicht en de auto sloeg af. mijn auto die op gas rijdt (Vialle) kreeg ik niet meer aan de praat. Op de schakelaar van benzine naar gas brand geen licht meer, dus ik kan niet meer kiezen. ik heb alle zekeringen gechecked, heb inmiddels gas computer losgekoppeld en tevergeefs geprobeerd te starten. Na verder onderzoek blijkt mijn auto niet meer te vonken. de bdp sensor (waarvan isolatie compleet verteerd was) en gewone computer zijn inmiddels ook vervangen met 1 van de sloop, maar helaas. wat ik zo raar vind is dat de schakelaar het niet meer doet en dat ie niet vonkt.
iemand een idee?
dennis
noijz
60 km
al 17 jaar lid
zijn de sleutels ook opnieuwe ingeleerd met de nieuwe ECU ?
bedankt voor je reactie cietroenmonteurtje!!!!!! waardeer ik uitermate! en nee ik zou ook niet weten hoe? sta uiteraard open voor je suggesties! ook met oude ECU en nieuwe (sloop) bdp sensor was er geen vonk.. volgens gasboer moet de auto zonder gas computer gewoon op bezine moeten rijden, maar dat gaat natuurlijk moeilijk zonder vonken!
noijzTopicstarter
60 km
de sleutels kunnen bij een dealer worden ingeleerd.
brandt het MIL (storingslampje) wel als je hem op het contact zet ?
mil? dat lampje met een sleutel?.. ga zo eerst de auto proberen te starten met een andere sleutel! maar dat lampje van die sleutel brandde de 1ne keer wel en andere keer weer niet. ik hou je op de hoogte. thanks
dennis
noijzTopicstarter
60 km
het lampje dat zeg maar op een motor lijkt (of ventilator) en geel is
[img]http://oxford.gumtree.com/posting_images...[/img]
zomaar alles vervangen zet geen zoden aan de dijk. heb je al gecontroleerd of er +op de bobine en ecu komt en gaan de lampjes in het instrumentenpaneel branden als je het contakt aanzet?
johndoornbosch
16.810 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
