Fiat Brava: fiat brava deur draait niet goed
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16. 16 v 100 pk
help,
de deur van mijn brava draait ontzettend slecht, vooral bij het open en dicht doen van de bestuurders deur bonkt en schokt hij slechts, er zit iets wat speling op de onderste ophanging maar dit is niet de kwaal ik zit met de standen houder van deze deur die schokt ontzettend. wie kan mij helpen. b.v.d. hans
lidahans
2.400 km
jij bedoelt de deurvanger die moet je gewoon vernieuwen
beste robby, ik denk ook dat het de deurvanger is, is die makkelijk te vervangen. groet hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
bij de ene wat makkelijker als bij de ander meestal moet je effe de bekleding eraf pakken dan is het een fluitje van een cent anders koop effe een nieuwe kun je zien hoe die vastzit je heb er sommige bij die kun je zo vernieuwen zonder bekleding eraf te pakken gewoon 2 boutjes los en boutje of pinnetje waarmee hij aan je schassies vastzit
Re: fiat brava deur draait niet goedbij de ene wat makkelijker als bij de ander meestal moet je effe de bekleding eraf pakken dan is het een fluitje van een cent anders koop effe een nieuwe kun je zien hoe die vastzit je heb er sommige bij die kun je zo vernieuwen zonder bekleding eraf te pakken gewoon 2 boutjes los en boutje of pinnetje waarmee hij aan je schassies vastzit
robby, bedankt, ik zal maandag een nieuwe halen, zal me wel lukken om deze te ver vangen. groet hans
De deurvanger kun je door het speakergat onderin de deur vervangen,scheelt een hoop werk
he thei, bedankt voor info. groet hans
he thei,
deurvanger vervangen maar hij bljift knikken, ik heb dus een nieuwe vraag gesteld hoe ik de ophanging van de deur kan vervangen want er zit toch te veel speling op, of de bout is kapot.
groet hans
Die bout/scharnierpen zal wel ingesleten zijn,de scharnier platen zelf niet gauw,dus ik zou eerst een nieuwe scharnierpen/bout halen dan de oude eruit halen en bekijken of de platen nog goed zijn en dan de andere pen erin.
he thei, ik ben eruit,
ik heb een boutje gehaald maar, nou die had ik zelf ook wel liggen maar goed, ik ben op de sloop geweest die vertelde dat je de deur er zo uit/afhaald als je de boutjes verwijderd en de electra stekker wegdraait dan kan je de deur er zo uithalen, nu blijkt dat de scharnierpen / ophanging van de deur echt italiaans is, aan de onderzijde hebben ze een extra ringetje zitten dat versleten was zodat het scharnierpunt speling had, ik heb de ophangbeugel/draaipunt verwijderd en er een springveertje aan de onderzijde aangebracht en de deur draait weer als vanouds/nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
