Fiat Stilo: auto stuurt niet lekker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik rijd nu al ongeveer een jaartje in mijn fiat stilo 1.6 3drs en de laatste tijd merk ik dat ie niet meer zo lekker stuurt en
als ik over een uitstekende putdeksel en op sommige drempels rijd dan hoor ik voor iets klapperen
ik heb vorige week de auto opgekrikt en zag dat de rubbers van me draagarmen behoorlijk versleten waren
dus ik heb de rubbers vervangen van me draagarmen aan de voorkant . en toen heb ik nog ff verder gekeken maar op
het oog kon ik niet vinden wat er nou heel versleten uitzag maar het probleem heb ik nog steeds
vind het lastig te beschrijven maar zal een voorbeeld geven
als ik op een rechte weg rijd maakt niet uit welke snelheid ik rij maar hoe harder ik rij hoe erger het word
en ik maak een snelle stuurbeweging van links naar rechts dan lijkt het net of er een kleine vertraging in zit voordat hij begint te sturen
en als ik me stuur weer recht heb dan je in de tegenoverstelde richting waarin ik stuurde nog een kleine swieber na geven
maar als ik me stuur gwn rechthoud dan hoef ik hem niet te corrigeren want dan blijft hij gwn recht uit rijden
heb ook 4 nieuwe banden eronder geplaats ( nog niet uitgelijnd want dat heeft nog weinig zin om dat te doen omdat het me heel sterkt lijkt
dat het daardoor komt ) en aan de binnenkant van mijn voorwielen zie ik nu al slijtage komen terwijl ze er net een maandje onder hangen
alvast bedankt ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest zo niet dan hoor ik het wel ;)
groetjes
fiatstilo1.6
al 13 jaar lid
Schokbrekers controleren / vernieuwen.
Als je banden nu al scheef af slijten , zou ik nog even wachten met repareren of uitlijnen??????????
Laat er eens door iemand naar kijken die er verstand van heeft , want de kreet het lijkt me sterk dat het daar aan ligt komen we nergens mee , hooguit weer snel bij de bandenboer voor weer een nieuw setje.
Dan zijn je moffen die boven je voor schokbrekers zitten gemonteerd versleten...dus de voorpoten er onderuit halen 2 nieuwe moffen monteren en jou probleem is op gelost...
www.fiatstiloclub.nl
Ciao,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
