Fiat Stilo: koplampafstelling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v 5drs
hallo mensen, ik heb halogeen-peertje rechtsvoor vervangen. Krijg de koplamp vervolgens niet met dashboardknopjes afgesteld. Enkel de linker koplamp reageert. Maar ook deze komt niet hoog genoeg. Mijn vraag is of op de rechter koplamp een motortje zit dat vervangen kan worden? Of moet ik de afstelling ergens anders zoeken. De witte plastic pennen aan de achterkant van de lampenunit lijken mij niet hiervoor bedoeld. Zullen ongetwijfeld afbreken. Zit geen beweging in. Graag jullie reactie.
jmhschorm
al 13 jaar lid
Jean deed de afstelling het voorheen nog wel?
Het kan zijn dat bij het monteren van dat lampje de afstelpoot los is gekomen .
Hand afstellen moet altijd mogelijk zijn ondanks dat motortje . Dat motortje mag de afstelling niet boven de 5% vanaf horizotaal kunnen krijgen .
Motor zit vaak met een byonetsluiting, maar het is ook nog een handigheidje om dat kogelkopje aan de lens goed te krijgen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
oke, bedankt. Zal ermee aan de slag gaan. Moet even wachten, het regent op mijn vrije dag.
jmhschorm Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
