Fiat Punto: auto viel uit na starten en start nu niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn fiat punto elx viel gister na het starten van de motor uit. Probeerde de auto opnieuw te starten maar gaat niet meer aan.
De accu is niet leeg. Verlichting e.d. werken allemaal.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
leoniie88
65 km
al 12 jaar lid
Draait de startmotor wel maar slaat de motor niet meer aan , of draait de startmotor niet meer ?
Startmotor draait alleen de motor slaat niet meer aan.
leoniie88 Topicstarter 65 km Reageer
Als je de auto op contact zet hoor je dan de benzinepomp even draaien (zoemen) ?
Krijgen de bougies vonk (ontsteking) ?
Draai er een bougie uit en stop deze terug in het kapje van de bougiekabel , leg de bougie tegen massa (op motorblok) en laat een 2de persoon de auto starten ,
kijk of de bougie vonkt .(bougie Niet vasthouden tijdens deze test =hoogspanning) .
succes.
heb je gekeken naar je ditributie riem misschien gebroken?
oszcars 190 km Reageer
Er is geen compressie volgens de anwb.
oke geen compressie maar is de distributie wel heel?
Ja distributie is heel. Heb er iemand na laten kijken. 2 cillinders hebben geen compressie er is een of andere klep kapot.
Laat de auto niet repareren, kosten daarvan zijn te hoog.
bedankt voor alle reacties.
Distributie dus van tijd , met deze gevolgen, jammer.
