Heeft iemand toevallig hetzelfde probleem als ik met de automaat van zijn panda selecta 1992?? de koppeling doet op pure willekeur niet meer werken als je gestopt bent of het gas hebt losgelaten als je een bocht om bent gegaan en weer verder wil rijden (je heb wel de aandacht want je staat vooraan in de file ) ) je krijgt hem weer aan de gang door te spelen met de pook tussen z'n D en L maar vrolijk wordt je er niet van.
Heb al de vijf standen schakelaar en de computer vervangen (sloop) maar dat heeft niet geholpen. ben ondertussen behoorlijk klaar met deze panda want het is niet echt ontspannen rijden als het iedere keer dat je gestopt bent niet weet of je wel weer verder kan rijden.
Dus als iemand dit ook gehad heeft of eventueel enig idee wat het zou kunnen zijn bij voorbaat dank Tjeerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
