Ik zou graag willen weten waar de BDP sensor zit bij mijn Fiat Seicento uit '99.
Hij heeft soms problemen met starten als de motor warm is, hij wil wel maar slaat niet aan, maar na 15/20 minuten start hij wel. (afgekoeld)
Koude start geen enkel probleem.
Slaat soms ook af als je staat te wachten voor het stoplicht of brug met draaiende motor.
Er is mij al verteld dat het dan de BDP sensor moet zijn en aangezien ik geen twee linkerhandjes heb wil ik dit graag zelf vervangen maar dan is het misschien wel handig om te weten waar ik moet zijn want dat weet ik dan weer net niet.
Brug heb ik eventueel tot mijn beschikking en gereedschap ook maar nu nog waar zit de bdp sensor???
Groeten,
Wendy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
aan de voorzijde van het blok, als je het wiel eraf haalt zou je hem in feite moeten zien zitten.
( volg de kap van de distributie maar naar onderen, dan kom je hem ook tegen )
je hebt, om deze te vervangen geen brug nodig, beetje opkrikken is eigenlijk al voldoende.
je kunt er vrij makkelijk bij nl. half uurtje max moet het gepiept zijn
BDP sensor zal max 40 euro kosten.
