Fiat Punto: Benzinefilter nog steeds niet gevonden???
Bouwjaar: 2000
We hebben de gegevens van een Fiat Punto (ELX)188.Cylinderinhoud 1242cc en vermogen van 44Kw.Bouwjaar 07/2000.Benzine.Iemand beweerd dat hij 80Pk heeft ipv 60 en 12 kleppen heeft?Kloppen die gegevens?We zijn op zoek naar die gegevens en vinden ze nergens!!
Zoja ,onze vraag bezit deze punto een Benzinefilter?
Zit niet onder de motorkap zoals aan gegeven in het instructieboekje en in de buurt van de benzinetank vind ik dat ook niet?
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
Wat is het motornummer? Deze kun je vinden op een plaatje onder de motorkap. Is een nummer dat lijkt op 188.A5.000 (16 kleppen motor) of 176.A8.000 (8 kleppen motor); andere nummers zijn mogelijk.
Ik dacht niet dat er 12 kleppers waren in de Punto.
Iedere auto met inspuiting heeft een benzinefilter, dus ook deze Punto. Weet effe niet zo waar hij zit.
oldford
117.985 km
deze punto 1200 heeft geen benzinefilter de benzinepomp zit in de tank en er loopt maar een leiding tot aan de inspuitrail.dus zoek maar niet verder.
zwartepiet
14.175 km
Ja het kan zijn dat hij geen Benzinefilter geeft.Maar als je toch eens de laatste nummers wilt van het chassis om het te checken :2035715/10 Als je meer informatie weet hierover laat het me eens weten.Alvast bedankt.
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+mdTopicstarter
3.825 km
Het volledig nr is:ZFA18800002035715/10
3.825 km
er zit geen benzine filter in uw punto het onderdeel 46523402 is de koolstofilter die in het rechterspatbord zit en dient om debenzinedampen uit de tank in op te slaan.stop met zoeken
zwartepiet
14.175 km
buiten de aanzuigzeef van de benzinepomp in de tank zit er niets in de leiding.dus het zijn kwaliteitsinjectoren die in de punto zitten
zwartepiet
14.175 km
Ben hier eventjes terug.We hebben nog niet verder gezocht naar het benzinefilter maar door het probleem dat de wagen tijdens het rijden soms lichtjes in vaart verminderd tijdens het rijden hebben we eens de bougie's vervangen.Probleem leek opgelost te zijn maar komt nog soms terug!Zou hij dan toch uitgerust zijn met een BENZINFILTER???We zijn benieuwd wie dit zeker weet?
3.825 km
Wat de benzine filter betrefd heefd Martin B gelijk.Vandaag eens auto laten uitlezen omdat hij soms stotterd bij zowel warm als koude motor!Injectoren in orde en geen foutieve storingen gevonden.Deze auto bevat geen benzine filter enkel een aanzuigzeef onder de benzinepomp die zich in de tank begeeft.Ook bedankt aan WCP 178 voor het nakijken op de officiele dealer Cd-rom want hij zat ook dicht bij het antwoord!
Dus geen BENZINEFILTER!!!!
Bedankt allebei.
Greats Mario
3.825 km
De oorzaak van het stotteren is eindelijk uitgekomen!!!!Auto in Juli kon de keuring niet paseren door kapotte Lambdasonde.Lamdasonde laten vervangen.Alles ok.Later begon de wagen te stotteren en dachten we dat het de benzinefilter was.Wagen laten uitlezen en geen storingen?Ook Lamdasonde ok.Stotteren verslechte nog met tijd!!!!Lamdasonde uitgeschakeld en stotteren opgelost. De wagen loopt prima nu.Blijkt nu dat de Lambdasonde terug kapot is omdat het geen originele was!!!!!!Dus originele stukken soms wel NOODZAKELIJK.
3.825 km
Nu 2 weken later ondervinden we dat de binnenkant van de uitlaat volledig na het loskoppelen van de lambdasonde zwart is van de uitlaatgassen.Ook hangen er roetsporen van de uitlaatgassen aan het koetswerk?Ik heb er het volgende over gevonden:Zit er helemaal geen zuurstof meer in de uitlaat gassen dan kan het zijn dat hij teveel brandstof ingespoten heeft en dus een onvolledige verbranding heeft.Dat zal de oorzaak zijn van het afkoppelen van de lambdasonde zekers?
3.825 km
