Punto 1.2 16v ELX bj.2001 58000km
Vanuit het dashboard nabij de stuurkolom klinkt een
rammelend geluid als met de auto over een ongelijkmatige weg
bijvoorbeeld een klinkerweg o.i.d. wordt gereden.
Bij een vlakke asfaltweg komt dit niet voor.
Dealer zegt dat de servo van de elektrische stuurbekrachtiging
dit veroorzaakt. Namelijk als er over zo'n hobbelige weg wordt gereden dan corrigeert de servo continue een beetje. Maar het kan volgens hun geen kwaad, en hebben niks eraan gedaan.
Auto ca. 5 maanden geleden gekocht toen was er niks te horen.
Ik heb het idee dat het niet helemaal is zoals het hoort, als dit werkelijk de oorzaak van de rammmel is.
Namelijk als de servo corrigeert en daarbij is die rammel te horen dan moet er ergens toch een te grote speling zitten in de overbrenging o.i.d. met de daarbij horende snellere slijtage.
Wie is bekent met dit probleem?
Of weet iemand een mogelijke andere oorzaak cq oplossing?
En wat is het normale olieverbruik voor deze 1.2 16v?
Bij aflevering een grote beurt gehad en na ca 8000 km ermee te hebben gereden staat olie halverwege de aanduiding op de pijlstok.
Naar mijn idee is dit veel verbruik voor een auto met 58000 op de teller.
