Fiat Punto: Benzinepomp draait niet?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc 8v
Vanmorgen wou de Punto niet starten en vemoed dat de pomp niet draait?
Hij ligt gelukkig op LPG dus heb hem op LPG aan de praat gekregen om naar mijn werk te rijden.
Ik heb een half dagje verlof genomen om het probleem op te lossen dus vlug al een paar vraagjes aan de kenners hier!
Waar zit de pomp? Zit er ergens een relais tussen en waar zit die dan?
Of hebben jullie nog andere mogelijkheden waarom ze niet zou kunnen draaien?
Dbv.
Ivo
ovi
7.430 km
Als je de auto op contact zet moet je de benzinepomp even horen draaien,hoor je dat dan hoef je hey probleem niet in de benzinepomp te zoeken,zo nee...de pomp zit in de benzinetank en meestal zit er onder de achterzitting of in de kofferbak een klein luikje waar je na verwijderen aan de benzinepomp kunt komen.
relais zit,dacht ik in de motorruimte,maar waar p[recies weet ik bij een Punto niet,
Dan kan ook nog een zekering stuk zijn.
Anders verder zoeken en meten of de benzinedruksensor niet uit blijft staan(meten) kan ook een reden zijn dat hij niet op benzien start
Mijn vermoede was al dat ze in de benzinetank zou zitten maar aangezien ze dus niet draait kan ik ze natuurlijk niet goed vinden!
Waar zit die benzinedruksensor?
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Aan de pomp komt geen spanning dus is het niet moeilijk dat ze niet draait!
Heb de pomp er even voor alle zekerheid uitgehad en die werkt prima.
Dus nog enkele dringende vraagjes!
Waar zit de relais v/d benzinepomp? Zit er ergens een zekering want de zekeringen die ik gezien heb onder het dashboard zijn allemaal goed maar volgens mij zit ze hier niet tussen?
Verdorie ik vindt het probleem niet?
Hopelijk kan iemand mij hier op weg helpen want ik geef er voor vandaag de brui aan.
dubbel relais zit achter de motor op het schutbord onder de zwarte afdekkap
is je botsschakelaar op de vloer links niet uit geslagen
Het is goed mogelijk dat er enkel spanning op de pomp komt als de motor draait of als je start. Gewoon op kontakt zetten is niet voldoende. Dit is een beveiliging. Als je een ongeval hebt en de motor slaat af, stopt ook de pomp.
Dus laat iemand starten en meet ondertussen de spanning op de pomp.
Met het schutbord bedoel je de rooster die over de ruitenwissermotor enz. zit vermoed ik.
Ik heb gisteren wel net achter de motor een kleine zwarte afdekkap verwijdert waaronder 2 kleine relais zaten maar weet dus niet of het deze zijn?
De positief aan de pomp is een bruin/witte draad heb ik gezien maar die heb ik dus niet gevonden aan die relais dus vemoed dat ze dit niet zijn.
Zal straks eens zoeken naar die botsschakelaar want die ben ik gisteren niet tegen gekomen en heb nochtans daar aan de zekeringen enz. bezig geweest?
Ik ga eerst maar eens zoeken naar een elektrisch schema.
Bedankt ook Harald!
Ik ga straks verder op zoek maar vindt verdorie geen schema?
Dus als iemand mij even het schema van een Punto 1.200cc 8 v uit 1998 moest kunnen bezorgen zou dit al een hele hulp zijn.
Bij LPG auto's is het dikwijls zo dat de benzinepomp kapot gaat wegens slechte benzine. Benzine veroudert namelijk. Dus zeker als er weinig op benzine gereden wordt, krijg je op de duur afzetting in de tank. Als de pomp kapot is, let maar eens op de benzine die in de tank zit.
Met het schema te zoeken heb ik het probleem al opgelost! Ik las dus dat die botsschakelaar onder de zetel zit???
Ik heb die botsschakelaar enkele dagen geleden verwijdert omdat er een plaat moet gelast worden onder de zetel! (shame on me!!!)
Hoe dom kan je zijn? Gewoon niet bij stilgestaan dat dat de botsschakelaar was!
Ik ga die daar straks als ik thuis ben terug in zetten en wonderwel zal mijn benzinepomp dan terug werken!hahaha
Dit ga ik dus nooit meer voorhebben.
Moest er iemand een elektrisch schema hebben wil ik dat nog steeds want dan had ik het ook meteen gezien.
