Fiat Punto: timming v/d distrubutie riem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 70 kw
heb een olielekkage gehad aan de keering van het nokkenastandwiel en verholpen
heb de riem opnieuw moeten timmen en als volgt:alle zuigers gelijk in hoogte en aan
de voorzijde van het distrubutie huis een calibreer pen gestoken in de nokkenas.
de motor loopt perfect maar geeft nu nokkenaspositie sensor storing
deze is echter niet los geweest.
wie kent dit probleem en heb ik de motor juist op tijd gezet?
mvgr ron
mazda7613
865 km
3 x 5000 toeren geven dan zal fout wissen
teczwolle 1.685 km Reageer
de oplossing is heel simpel gebruik origenele onderdelen,was een kit besteld van gates tijpe g5503xs.
past wel maar zie de gevolgen,er zit echt verschil in de tand en dikte, probleem is dus opgelost
bedankt
mazda7613 Topicstarter 865 km Reageer
Geloof ik niet. Gates riemen worden massaa als eerste montagel origineel gemonteerd. Ook in SKF sets kom je Gates riemen tegen.
spanner is gelijk maar de gates riem heeft ronde tanden en is vrij dun en fiat orineel heeft trapezium tanden en is dik
gates geeft deze riem op voor alle 16 v motoren van fiat lancia en alfa maar het is niet goed.
de oplosing was makelijk kijk en vergelijk je zult het begrijpen
oke. zal het onthouden.
