Mijn Tipo is in september naar de APK geweest en nu valt het mij op, dat hij opeens veel meer zuipt; op een volle tank haal ik nu nog geen 350km. Als ik hem helemaal aftank, dan zit er 42 liter in. De garage zei nog wel iets over dat de CO-waarde nog net binnen de grenzen zat, als opmerking. Voor de rest rijdt de auto goed, komt goed op temperatuur en ik heb geen stroomverbruikers lang aanstaan. Stationair loopt de tipo 1000 toeren, wat m.i. best netjes is voor een oud beestje zoals dit...
Wie weet een oplossing voor dit probleem? -Kan ik hier iets aan afstellen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een sensor zijn die verkeerd aan geeft. De deaker kan de auto uitlezen en de sensor waardes controleren.
Uitlaat volledig gasdicht?
Ik denk dat dit er een is met een zogenaamde map-sensor. Die is door een slangetje verbonden met het inlaatspruitstuk. Slangetje heel en niet verstopt?
