Mijn Tipo uit 1995 (130dkm) stottert en houdt in bij koud en nat weer; zwaar irritant om mee te rijden. Stationair gaat loopt hij netjes 950rpm als hij warm is, motor gaat niet "zoeken".
Vervangen onderdelen:
-bougies en bougiekabels
-stappenmotor (2e hands vd sloop)
-brandstofpomp
Hiernaast zijn ook de stekkers aan het gasklephuis ingespoten, maar dit blijkt niet helemaal te werken, zo blijkt.
Dat is het 1e probleem, het 2e probleem is het volgende;
Af en toe lijkt het net of ik water hoor lopen/stromen, ergens bij het stuur, achter de radio, met radiator aan, meestal met warme stand. Dit is duidelijk meer te merken als ik gas geef; dan stroomt het sneller. Dit gebeurt niet continu, dus ik weet niet wanneer het precies optreedt, er is GEEN verband tussen koud en warm weer.
Enige hulp met bovenstaande problemen wordt zeer op prijs gesteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
zo telezen lijkt het of er lucht in het koelsysteem zit dus de boel zou ontlucht moeten worden maar de vraag is wat is de reden van lucht in het systeem of is het pas leeg geweest.
groetjes jan.
