Fiat Punto: Bij het starten valt de stroom compleet uit.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo allemaal,
Ik heb een paar probleempjes met m'n Punto2, waar ik me mateloos aan irriteer.
1: Al bijna 2 jaar rijdt ik deze auto en steeds brand het oranje lampje van storing aan inspuitsysteem.
Dit gebeurd vooral op de snelweg, als ik bijvoorbeeld van hoge snelheid naar laag ga en andersom (file).
Ben met dit probleem bij de Kwik-Fit geweest en zij stuurden me door naar de Fiatdealer.
Monteur van de fiatdealer heeft de computer uitgelezen en kon niets vinden en wist me verder niet te helpen.
2: Het laatste half jaar heb ik problemen met starten. Het snelle geluid voordat die aanslaat, gaat heel traag.
3: Sinds vandaag start hij helemaal niet meer.
Alle info van mijn elektr. km. teller valt weg.
Als ik mijn sleutel terugdraai en uit het contact haal, dan staat mijn klok weer op 00:00
Wat kan dit allemaal zijn?
Is het mijn accu, of bougies?
Alvast bedankt!
Groetjes Angela
angela1980
70 km
al 11 jaar lid
Zo te horen is op dit moment je accu overleden. Hoe oud is deze?
Als het storingslampje brandt, dan is er normaal gesproken minimaal 1 foutcode uit te lezen.
Als je die foutcode (of htet nummer daarvan) weet scheelt het een hoop gezoek.
Heeft de Kwikfit de computer ook uitgelezen en soms de foutcode(s) gewist voor je bezoek aan de dealer?
oldford 117.985 km Reageer
Haha, ik sta er niet van te kijken als Kwik-Fit die code heeft gewist. Echter weet ik dit niet. Denk ook niet dat hij dat zou vertellen.
Er werken namelijk een aantal klungels die gisteren bij het monteren van mijn band, eerst de bouten erin hebben gedraaid en mijn wieldop er daarna half opgeduwd. Toen ik thuis kwam was deze er bijna afgevallen :S Ook wisten ze niet hoe ze m'n kriksetje terug in elkaar moesten zetten.
Ik heb geen idee hoe oud mijn accu is.
Kwik-Fit heeft toen ook mijn accu getest, deze gaf aan dat die goed was. Dit was ongeveer een half jaar geleden.
Maar klopt het dat als mijn klok steeds op 00:00 staat dat dit te maken heeft met de accu?
Zit er echt aan te denken om een cursus ofzo te doen voor automonteur want vind het best interessant haha.
angela1980 Topicstarter 70 km Reageer
Je wordt geen automonteur door even een cursus te doen!Was het maar zo simpel!!
bieuwke 2.490 km Reageer
Nee Matthijs, dat weet ik, maar ik zou er wat meer van af willen weten. Zelf ben ik best handig en technisch, dus vandaar ;)
Toen je naar de Fiat dealer reed, was toen dat oranje lampje van het inspuitsysteem nog steeds aan?
Zo nee, dan snap ik wel waarom de dealer op dat moment niets kon vinden.
Ik zou de computer nog een keer laten uitlezen. Zorg dat je de foutteksten en/of nummers krijgt en plaats die hier.
Wat betreft je accu: heb je een voltmeter? Meet dan de spanning van de accu.
Dat oranje lichtje knippert 4x en dan istie weer uit. Die brand niet constant.
De monteur zei dat de computer geen foutmeldingen heeft in het geheugen. En stuurde me weg met een rekening.
Ik heb geen voltmeter, maar ik ga die kopen. Thanks!
Controleer de massa verbindingen allemaal maar eens en laat in de garage een 4 puntmeting doen
jan5047 25.885 km Reageer
Nu zeg je over de oranje lamp wat anders als in het begin.
Eerst was het: "Al bijna 2 jaar rijdt ik deze auto en steeds brand het oranje lampje van storing aan inspuitsysteem."
Nu is het: "Dat oranje lichtje knippert 4x en dan is tie weer uit. Die brand niet constant".
Dat zijn wel 2 behoorlijk verschillende dingen.
Misschien moet de nokkenas sensor (Phonic wheel in Fiat terminologie) worden ingeleerd.
Dat kan echter pas weer als de motor loopt.
Sorry, beetje verwarrend idd.
Het is als volgt:
Al bijna zolang ik deze auto rijd (2 jaar), komt het regelmatig voor dat het oranje lichtje gaat knipperen(ongeveer 4x, zelfde ritme als je knipperlicht) en gaat dan weer uit.
Thanks voor de tip :D
