Deze week had ik voor het eerst te maken met een ernstige vorm van een te hete motor, in ieder geval een koeling probleem.
Na ongeveer 50 km op de snelweg te hebben gereden ging het lampje aan van de koelvloeistof meter. Binnen 5 minuten was ik gestopt. Toen ik de motorkap open deed, zag ik de ernst van de situatie. Er kwam flinke stoom onder de kap vandaan en heel wat vloeistof verlies bij de bumper, radiateur en op de grond.
Ik heb de auto toen zeker een uur laten staan en voor de zekerheid heb ik wat vloeistof er bij gegooid. Ik heb na ongeveer een uur de auto gestart, maar na een kwartier bij stationair liep de tempratuur weer op en ging het lampje branden. Uiteindelijk heb ik de auto met een trailer opgehaald.
De volgende dag heb ik de auto laten nakijken bij een garage. Aan de buitenkant kon hij niets vinden zoals een lek. De auto rijdt weer normaal, de tempratuur is ook weer normaal en loopt niet op. Voor de zekerheid heb ik de auto laten nakijken bij een tweede garage. Deze heeft het vermoeden dat het wel de koppakking kan zijn, reparatie gaat ongeveer 400,- kosten. Hij stelde voor om de motor/cilinders open te maken om zeker van te zijn wat er aan de hand is, dit grapje zou 150,- kosten.
Kan het inderdaad de koppakking zijn? Ik heb het niet eerder meegemaakt dat er stoom onder de kap kwam en zeker geen koelvloeistof verlies.
Ik durf nu niet al te lange afstanden met de auto te rijden, want het kan zo weer gebeuren.
Sowieso ga ik het niet repareren als het de koppakking is, want ik heb al een ander probleem met deze auto waarmee ik nu al een jaar rijd. Hij verbruikt extreem veel olie, normaal gesproken na 1500 km is de olie op, met dikke olie 15/40.
Je kunt het systeem af laten persen , om te controleren op uitwendige lekkage.
Je kunt dmv een speciale testmethode , met een snuffelaar , het koelsysteem op uitlaatgassen laten controleren .
Beide testresultaten zullen je een antwoord geven en hoeven echt geen 150 euro te kosten.
Je hoeft er niets voor uit elkaar te halen , heb trouwens het idee dat de "garage" waar je geweest bent niet over deze middelen beschikt , anders hadden ze je vrij simpel en snel het resultaat kunnen geven.
Trouwens met zo een olie consumptie is het misschien zo wie zo verstandig om afscheid te nemen.
