Fiat Uno 1.1 Firemotor: Black sludge
Bouwjaar: 1994
Klant met een Fiat Uno van 1994 met een Fire-motor komt met de klacht dat zijn oliedruklampje af en toe flikkert en er toch genoeg olie in zit.Het olie drukzendertje vervangen, maar er komt geen drukopbouw.Het oliefilter vervangen en nog steeds geen oliedruk.Waarschijnlijk een vervuiling van de pomp oid.Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem en hoe kun je te werk gaan met bv een reiniging van Forte terwijl er geen oliedruk opgebpuwd wordt?Het motortje draait nu nog goed, maar een kwartier zonder oliedruk zal waarschijnlijk fataal zijn.
Er is kortgeleden wel een lekke koppakking vervangen en toen is hij dus ook te heet geweest.
Auto heeft even een paar minuten op de olie met een Forte toevoeging gelopen en een paar uur later weer gestart en er kwam weer oliedruk.Een kwartier laten lopen op de olie met de toevoeging, afgetapt en nieuwe olie erin.Nu is het weer ok en maar hopen dat het goed blijft.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Is na het vervangen van de koppakking de olie vervangen? Waar je ook op moet letten is smeerolieverdunning bij korte ritten en lange verversingstermijnen
Olie was niet ververst bij het vervangen van de koppakking.Motor rijdt veel korte afstanden en na een lange rit was de koppakking er uitgeblazen.Wellicht was het achteraf beter geweest om de motor direkt na het vervangen van de koppakking te reinigen en de olie te verversen.Maar dat doen we de volgende keer wel!
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Auto weer terug gehad.Oliedruklampje blijft lang branden na koude start.Carterpan losgehaald en wat bleek? Oliezeef voor 90% dicht.Schoongemaakt en tot nu toe geen probleem meer gehad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
