Fiat Uno: Waarde van BDP-sensor
Bouwjaar: 1992
We hebben hier een Fiat Uno met een digiplex-2 ontsteking die niet aanslaat.Geen vonk en geen brandstof (monopoint)
Ik heb de weerstand-waarde van de BDP-sensor gemeten, en die is circa 10 mega-Ohm.Dat lijkt me toch wel een beetje hoog....of is dit normaal?
W v H
250 km
al 23 jaar lid
één vraagje:heb je de meetpennen niet met je hadden aangeraakt,de weerstand die meet ligt op ongeveer de waarde die je als mens hebt.Je hebt wel je boosdoender als ik zo zie.De BDP-sensor gaan wel eens stuk bij de motoren.Als je geen vonk hebt en geen brandstof inspuiting is de toerental signaal verdachte NO.1.De weerstand waarde van een BDP-sensor ligt zo rond de 800 Ohm.
Kijk even naar de twee relais voor de ontsteking en de brandstofpomp en dan vooral naar de voeding van het relais. Bekijk ook even goed de stekker van de BDP-sensor.
BDP-sensor weerstand moet zijn 700 Ohm, voor deze Marelli sensoren.
Nee de meetfout door met je vingers aan de meetpennen te zitten maak al een tijdje niet meer ;-)
Ik heb vandaag een andere sensor gehaald en die meette iets van 680 Ohm dus dat klopt aardig met de waarde die jullie opgeven.
Hij startte ook gelijk, dus het probleem is vrijwel zeker opgelost. Ik had die 2 relais onder dat kapje ook al eens bekeken, maar dat zag er eigenlijk goed uit. Ik had ook gewoon goede spanning op de bobine +.
Ik dacht eigenlijk wel dat die sensor nooit zo'n hoge waarde kon hebben, want het lijkt mij een gewone 2-draads inductie sensor.
Het viel me alleen op dat op de sensor het getal "8M" stond geprint, dus ik had zoiets van dat zal toch geen 8 M-ohm betekenen?.(ik ben niet zo bekend met Magneti Marelli)
W v H Topicstarter 250 km Reageer
Probleem is opgelost,dat is mooi.Misschien een tip nog.Als je FIAT krijgt die af en toe het niet doet of afslaat,meet dan altijd de BDP sensor na doormiddel van een weerstand meting.Soms heeft een hoge waarde van 10 Kilo Ohm en toch slaat de motor gewoon aan.De waarde ligt zo altijd rond 700 a 800 Ohm.
Het kan ook dat de stekker van de digiplex geen goed contact maakt met de digiplex ook dan krijg je geen signaal naar je bdp sensor en zal de motor niet aanslaan.
Kijk ook eens op ons forum;
www.fiatunoclubholland.nl
(wel eerst ff registreren aub)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
