107000km momenteel het is een 2500 turbo diesel //iveco moter zeggen ze //////
dag weet iemand hoe t komt dat mijn fiat dukato bij het starten en rijden zowel koud dan uiteraard meer als warm blauwe uitlaatdamp geeft en op rollentie stink die
de moter had maar 500km op 2 jaar tijd gedaan intussen heb ik alle filters vervangen distubutieriem en moterolie en injektorenreiniger bij de diesel gedaan en ongeveer 2000km mee gereden intussen het geeft een gevoel soms dat de moter precies soms op 3cyl bolt in koude toestand gloeibougies moet ik nog nazien doch ietjes gas bij geven en t is normaal trekt normaal maar die blauwe damp stoort mij en de geur ook , //en dan nog een vraagje op de inlaatcollekteur staat een stroomaansluiting met eveneens brandstofleiding eraan doch de stroomaansluiting /kabelboom is niet voorzien//hiervoor weet iemand waarvoor dat dient en moet het permanent voeding hebben ////
mvg stephan en angelika
Vaak komt dit door versleten verstuivers of een Te lage inspuitdruk.
Blauwe rook ontstaat door slecht ontbrandende dieselolie, waarbij parafine welke in dieselolie zit slecht ontbrand.
De auto kan er oud mee worden, hoeft ook geen probleem te zijn.
Kijk maar eens naar een van de Vele oude mercedessen (W123 1976 - 1983) diesels deze zelfde licht blauwe walm uitstoten.
laat anders de inspuitdruk controleren en evt de verstuivers na laten kijken.
Willem
