Fiat Ducato: blijven knipperen kilometerstand
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 JTD
hallo,
we hebben een ducato 3.0jtd 2007 (camper) bij ons in de werkplaats staan.
deze komt met een aantal storingen waarvan 1 niet opgelost.
de kilometerstand blijft knipperen maar werkt verder naar behoren.
iemand eerder dit probleem gehad?
hier wordt met examiner gewerkt.
mvg rick.
rick559
1.970 km
al 17 jaar lid
Probeer eens proxi uitlijning misschien dat bijv. airbag niet goed geconfigureerd is of iets dergelijks.
T.P. 1.180 km Reageer
Stomme vraag mischien maar er zit toch geen tacho in?
heb bij proxi uitlijning gekeken. staat 1 fout in.
radio ontvanger (NNR) dan functie help:
op deze auto is niet de juiste body comp aanwezig of er zijn regeleenheden gemonteerd die niet voor de uitrusting zijn voorzien.
kan volgens mij niet dit probleem geven.
zoek nog even verder.
zit geen tacho in.
het is een ducato 250 met EURA MOBIL opbouw
mvg rick
rick559 Topicstarter 1.970 km Reageer
Je moet bij "test regeleenheden" "andere" kiezen en dan proxy uitlijning uitvoeren, gewoon doen dan is het misschien al oplost.
klant komt binnenkort weer.
laat het je weten.
mvg rick
als er een bleuthoot module in zit (of zat) en de radio ververvangen door een andere moet je de module van de bleuthoot in de wagen ergens aansluiten en weg steken .Deze kan je niet uit programeren .
Dus als die wagen vooraf wordt uitgerust met een bleuthoot module meot die in de wagen blijven.
hallo,
na lange tijd komt klant weer om het probleem uit te zoeken.
de fout zit in de orginele blaupunt radio. deze gewisseld met een andere ducato (ook orginele blaupunt) en fout was weg.
alle 2 zonder bleuthoot...
wordt nieuwe radio besteld.
bedankt mvg rick
