Fiat Ducato: Remmen weigerde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800
Hallo
Het gaat om een Fiat Ducato 2.8 i.d.TD 14 1998
Tijdens een lange vakantie reis van 8500 Km weigerde plotseling de remmen ( liep gelukkig goed af), het was alsof er iets onder het rempedaal lag.
Auto aan de kant motor laten draaien, aan pedaal niets te zien het was keihard en niet in te trappen. Na enkele minuten deed hij het weer. Tot heden geen last meer.
Geen vacuüm, rembekrachtiger of hoofdremcilinder?
Wel heb ik vorig jaar en tijdens deze reis rem olie moeten bijvullen omdat het remolie lampje ging branden maar kan nergens vinden waar de lekkage zit. Zou die olie bij de hoofdremcilinder in de rembekrachtiger kunnen lopen en dat ook de oorzaak van het niet remmen kunnen zijn? Waarschijnlijk remde hij wel iets maar heb ik niet had genoeg getrapt omdat de bekrachtiger niet werkte.
Kan iemand een goede tip geven om dit te voorkomen?
Garage houders willen gelijk alles vervangen.
Bob
prikkurde
al 17 jaar lid
garage houders willen gelijk alles vervangen schrijf jij ,ja wat dan ,zou jij dit nog eens willen meemaken dan,en die remvloeistof die jij hebt bij moeten vullen was dat veel,als je remmen gaan verslijten zakt je vloeistofniveau en men vult dan bij wat eigenljk niet moet eerst je remmen controleren,hier mag niks weglekken is dit gewoon omdat je remmen aan het verslijten zijn is dit niet zo'n probleem,maar ik verdenk zeker je rembekrachtiger of vacuum daarvan of hoofdremcilinder
En dan is er nog de juridische kant.
Als je onderdeel dat wat minder is niet vervangt en er gebeurt een ongeluk, dan kun je een schade claim verwachten.
oldford 117.985 km Reageer
En nu wekren de remmen weer normaal, na die ene keer dan?
Ik ga met Robby mee..
Of geen vacuum door bv een gescheurde of kapotte slang..of remberachtiger zelf.
Gr Stefan
Zoals ik al zei tot op heden geen problemen meer gehad en reeds 400 Km mee gereden.
Remolie is in korte tijd van max naar alarm niveau gegaan dan een jaar op max gebleven en hierna weer in korte tijd van max naar alarm niveau.
Als dit door het slijten van de remmen zou komen zou het niet best zijn. De remmen en slangen zijn in orde.
Vacuüm, rembekrachtiger of hoofdremcilinder dacht ik dus ook al aan maar je moet toch eerst een logische verklaring hebben voor je ergens begint met wisselen.
Bob
prikkurde Topicstarter 55 km Reageer
Als hij van max naar niks blijft gaan,zou ik er geen meter meer mee rijden..
De oorzaak is dan niet altijd makkelijk te achterhalen,maar wel zo belangrijk voor je eigenlijk veiligheid,en die van andere natuurlijk.
Gr Stefan
nee dit is niet van het slijten van de remmen hier is duidelijk een lekkage aanwezig.
kijk eens naar de remdrukverdeler boven de achteras en licht het rubber eromheen eens op,loopt daar geen vloeistof uit?
alfons262 6.935 km Reageer
