Fiat Marea: brandstof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Start slecht en onder het rijden stop de toevoer van brandstof heb al een nieuwe accu geplaatst maar probleem is er nog graag jullie oplossingen
jan pauw
60 km
al 11 jaar lid
Hoe weet je dat de brandstoftoevoer stopt onder het rijden?
Als de motor stop dan gaat ook het lampje branden van de benzine dat hij bijna leeg is
jan pauw Topicstarter 60 km Reageer
Dat staat los van elkaar,het lampje dat je benzine bijna op is brand al vrij snel bij een Marea......of je moet dus met met echt te weinig benzine in je tank rondrijden,een lege tank dus en dan heb je te ver doorgereden,het vuil in je tank komt dan in het benzine stysteem te zitten en ook dat geeft problemen.
Ik zou beginnen met het benzinefilter te vervangen,een flesje injectiereiniger in de tank en deze dan voltanken,denk dat je dan alleen nog het slecht starten probleem over hebt en dit ligt als je de bougies en luchtfilter vervangen hebt aan evt slechte bougiekabels cq bobine of de nokkenas/krukas sensor.
Brand het motormanegement lampje ook,zo ja motor niet uitzetten,maar naar een Fiat dealer rijden en de ECM laten uitlezen,motor niet uit zetten anders is vaak bij Fiat de foutcode weg.
Bedank ga morgen er mee aan de slag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
