Ik heb een probleem met een brandend injectorlampje, als de motor koud is start de auto gewoon loop keurig en kan overal naar toe rijden zonder dat dit waarschuwingslampje gaat branden. Als ik daarna de auto parkeer en ga binnen ca. 40 minuten weer rijden is er niets aan de hand en funktioneerd alles normaal. Wanneer ik de motor een uur laat afkoelen voordat ik weer ga rijden blijft het injectorlampje branden en loopt de motor op 2 cylinders, als de motor helemaal afgekoeld is na 2 a 3 uur start en loopt de motor weer normaal en blijft het injectorlampje uit. De injectoren heb ik middels een reinigingsvloeistof gereinigd en heb de temperatuursensor vervangen. Iemand enig idee wat de oorzaak van deze storing is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
In het ergste geval moet je 1 uur wachten en dan de motor starten om de fout op te wekken.
