Ik heb een Marea Weekend aangeschaft en in orde gezet, één zaak krijg ik echter niet opgelost : de ruiten vooraan zijn electrisch (achteraan niet) en deze gaan niet open.
Reeds geprobeerd :
Zekering nagekeken OK
Spanning op kabeldoorvoer naar de deuren nagemeten : NOK ---> er zit GEEN spanning op de ruitmotor ondanks dat de zekering goed is !!
Ik denk dus aan de relais of module van de ruiten, omdat ook de achterruitontwaseming niet werkt denk ik aan een module.
Volgens de schema's van Fiat zit de ruitenmodule onder het handschoenkastje, ik heb het gedemonteerd en niets gevonden :-(
Wie weet raad ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
