hallo nou ik heb een punto van 98 een 1,1 litermotor en die zuipt dat is niet normaal als ik zo'n 30 kilometer heb gereden ben ik 35 euro benziene kwijt als ik hem uitlees krijg ik geen storingen/codes heb nu de injector maar vervangen en de lamda maar het heeft geen nut als je goed gas geeft rookt hij zwart, onverbrande brandstof, ik weet het eff niet ik heb het gevoel dat ik wat over het hoofd zie maar wat? is er iemand die weet wat dit is??
Echter met dit verbruik kom je niet ver. Je zegt dat je nu 1 op 1,5 verbruikt.
Dat is zo veel dat het bijna niet mogelijk is.
Ofwel een lek ergens, dan wel een injector die vol open blijft staan door bijvoorbeeld een kortsluiting in de bedrading, dan wel beide.
Data ook uitgelezen en bekeken op afwijkingen? Map-sensor, koelwater temperatuur, lambda-signaal?
